brak napędu na tylną oś w O1 4x4
  • Krzych
    • 671
    #26
    Mają takie
    ROLKI
    lub powinni mieć, by nie odpowiadać za uszkodzenie napędu 4x4 przy badaniu hamulców.
    www.chiptuning.katowice.pl
      No wlasnie z tym badaniem na stacji.
      Mam quattro i na jednej stacji auto normalnie przejechalo przez sciezke i hamulce byly sprawdzone, a na drugiej diagnosta sprawdzil chyba tylko przod, a tyl odpuscil.
      A wyjecie bezpiecznika od napedu Haldex pomaga w takiej sytuacji ??
      • Krzych
        • 671
        #28
        To świadczy o rzetelnym podejściu do badania tak ważnego elementu jakimi są hamulce
        Nie ty masz stosować odpowiednie procedury przy badaniu, lecz diagnosta powiniem znać procedury w jaki sposób przyprowadzić badanie.
        Najbezpieczniej odpiąć wtyczkę z Haldexa.
        • mattyah4x4
          • 664
          #29
          chyba jednak nic nie sprawdził - bo przy próbie zakręcenia przednimi kołami (przednie na rolkach, wymuszony ruch) z tylnymi stojącymi na podłodze wyrzuca go z rolek zanim zdąży zacząć hamować :lol:
          btw takich podkładek pod koła jakie pokazał Krzychu jak żyje nie widziałem na stacjach, nawet na okręgówkach - wiedza diagnostów jest żadna (poł biedy, jak auto ma centralną różnicówkę lub dopinany przód, to przynajmniej wtedy nic nie zepsują)
          a na koniec trochę pytanie lamerskie - jaki jest dostęp do "wtyczki haldexa" ?? skąd ?
          Diesel Service Śmietana
          43-210 Kobiór
          uwaga
          nie robimy pompowtryskiwaczy
          • Krzych
            • 671
            #30
            No, to co poniektórych z napędem 4x4 oświeciłem jak mają postąpić przed badaniem na stacji kontroli, by potem nie było niejasności, że coś się stało z napędem po badaniu.
            Na stacji w której robię przeglądy mają takie rolki, i od razu mówię że mam taki napęd, więc bez gadania podstawiają rolki pod przednie koła.
            • mattyah4x4
              • 664
              #31
              a gdzie się wypina ta wtyczkę z haldexa 8)
              43-210 Kobiór
              uwaga
                • 11348
                wystarczy bezpiecznik od zasilania sterownika haldexa wyjąć
                kiedyś pierwszym razem jak na stacji nie powiedziałem, że jest 4x4
                to jak auto wyskoczyło z rolek to pomocnika diagnosty, który stał z przodu, przewróciło - ale mieli miny
                teraz bezpiecznik wyciągam i juz
                • mattyah4x4
                  • 664
                  #33
                  no to już jest jakieś info !
                  bezpiecznik jest w skrzynce pod maską, czy w tej w kabinie ?
                  to by też rozwiązywał brak możliwości "dynamicznego" wyważenia kół (na osi) - bo po wyjęciu bezpiecznika jak rozumiem pokręcony przód tyłu nie dopnie, zwłaszcza na wyłączonym zapłonie ? 8)
                  43-210 Kobiór
                  uwaga
                    • 11348
                    w kabinie - u mnie nr 31 (5A)
                    ale inne silniki i roczniki mają różne numery
                    • mattyah4x4
                      • 664
                      #35
                      dzięki, sprawdzę u siebie
                      43-210 Kobiór
                      uwaga
